felga czy bedzie pasować?
Ten temat jest zamknięty
  • simonc2
    • 0
    antekmustard, ile jest tego powietrza ? Ja jak wymieniałem filtr paliwa no to wiadomo jak się układ zapowietrza i mimo to odpalił od strzału... Świece może i masz dobre a czy dochodzi do nich prąd ?
  • simonc2
    • 31
    Mam felgi do mojej octavi II z VW oznaczenie tych felg to ET 35 17x71/2JJ, czy takie felgi bedą pasowały do octavi II?
    [ Dodano: Nie 18 Sty, 15 19:07 ]
    srednica otworu to około 58mm mierzone suwmiarką ponieważ na feldze nic nie pisze
    • mrfazi
      • 3174
      simonc2, ET jest troszkę małe, mogą ciut wystawać ale może być i OK, co do otworu, to 58mm to jakaś pomyłka, na 100% jest tam wymiar 57mm czyli nominalny rozmiar piasty jaki masz w aucie. Zapodaj co to są za felgi jakiś numer itp, może jakaś fota.
      Ja mam ET37 (Borbet LV5 17",7J) i jest na styk.
      • simonc2
        • 31
        kolego to są takie same felgi tylko moje to 17 ale wygląd identyczny
        • mrfazi
          • 3174
          simonc2, domniemam, że Ty masz 17-stki, 7 cali, więc możesz próbować, co najwyżej będą lekko wystawać, najwięcej widać to z przodu.
          Jak już, je fizycznie masz na składzie to nic innego jak zrobić przymiarkę na podnośniku i będziesz wszystko wiedział
